Рулевая рейка (оригинал/аналог)
Сообщение Dealex 18 ноя 2016, 15:32
44. писал(а):Dealex
Так ты на диагностику ездил? Тема с тягами и наконечниками viewtopic.php?f=51&t=5307&start=15
На диагностику еду в понедельник утром. Нашел спецов в городе, которые на рейках специализируются и дело свое знают.
В общем, все вопросы уладил. Все форумы прошуршал... Спасибо за помощь, кто участвовал.
Теперь в голове все прояснилось что/зачем/почему и начинаю работать потихоньку. :)
Dealex
Авто: Fiat Punto
Сообщение Dealex 23 ноя 2016, 08:41
Всем привет.
Заехал на сервис. Машину продиагностировали и поставили диагноз плохой втулки. Сказали, что будут чинить и починка встанет от 6300 до 10 тыс(если ржавая рейка).
Что входит: разбор-сбор, изготовление новой втулки, расходники (масло и проч. мелочь).
Записался на 28 число, на ремонт. А далее посмотрим как машина будет жить.
Dealex
Авто: Fiat Punto
Сообщение Ivan-T 23 ноя 2016, 13:34
Если цена с учетом снять/поставить рейку то цена вполне божеская.
Сообщение Dealex 23 ноя 2016, 19:29
Ivan-T писал(а):Если цена с учетом снять/поставить рейку то цена вполне божеская.
Да, цена с таким учетом.
Поверю на слово, т.к. ни разу рейки не чинил. Собственно, сам пробежался по интернету и увидел средние цены на починку реек, что почти совпадает с моей.
Будем чинить, значит :)
Dealex
Авто: Fiat Punto
Сообщение Dealex 01 дек 2016, 13:34
Всем привет!
Обещал дать отчет по рейке.
Собственно, починил рулевую рейку на авто. В сумме вышло 8200 руб.
Что включает в себя :
- Снятие/установка рулевой рейки
- Ремонт рулевой рейки
- Восстановление поверхности штока рулевой рейки
- Изготовление втулки тыльника рейки
- Изготовление опорного сухаря
- Смазка Mobil SS 220
- Расходные материалы (мелочь)
Также диагностировали смерть опорного подшипника справа. Буду чинить.
Плюс, руль стоит неровно... после развала-схождения мастер сказал, что нужно с гайкой рулевой рейки что-то делать, т.к. она там сидит очень крепко и хрен ее там провернешь, чтобы руль установить в ноль.
Спасибо всем, кто помогал :)
Dealex
Авто: Fiat Punto
Сообщение 44. 01 дек 2016, 15:27
Dealex писал(а):Плюс, руль стоит неровно... после развала-схождения мастер сказал, что нужно с гайкой рулевой рейки что-то делать, т.к. она там сидит очень крепко и хрен ее там провернешь, чтобы руль установить в ноль.
К какой гайке? Если к "этой" гайке никто не лазил,то грош цена такому мастеру
Сообщение Ivan-T 01 дек 2016, 22:16
Рассуждая логически:
Рулевые наконечники с тяг скручивать не зачем, следовательно схождения не сбилось. Рулевой вал к рейки ставится насколько я помню только в одном положении. Сам руль 100% ставиться только в одном положении.
Следовательно сам вал в рейки провернули. Тут как бы не получилось что машина будет в одну сторону больше поворачивать чем в другую))) И как ЭУР в этом случае будет работать.... Могут быть проблемки.
А сход-развал то делали?
Сообщение Dealex 02 дек 2016, 11:48
Ivan-T писал(а):Рассуждая логически:
Да, я же писал выше, что заехал на сход-развал и там мастер не смог мне поставить руль в нормальное положение. Что-то сказал про гайку, которую он не может провернуть, видимо с ней какая то проблема, может заржавела... Теперь езжу с рулем, отстоящим в 25 градусов вправо от его нормального положения :(
Но я буду в любом случае еще раз делать развал-схождение после замены опорного подшипника.
А вообще, после починки рейки все шумы на ямах и прочих ухабинах прекратились, что не может не радовать. Раньше ехал и на ямках что-то шумело. Теперь тишина... :)
Dealex
Авто: Fiat Punto
