Беда!!!при повороте ключа зажигания стартер крутит очень туго, от этого не заводится, без проблем завелся с толкача..сейчас стартер не крутит вообще, подскажите пожалуйста правильный диагноз и все возможные способы его лечения
акб в норме,генератор тоже,как сделать и потом понять работоспособность стартера , быть может есть какие нибудь секреты при его снятии дабы не сломать что то еще
