Punto I дв176 моновпрыск...
Дело в том, что провода перепутали(в сервисе)......и теперь оно не заводится...
Т.е. там две катушки справа на двигателе, если сотять перед машиной....
вот какую свечу к какому выходу какой катушки подключать.....и где первый цилиндр слева или справа.....если можно по подробнее....для тупых....
В инструкции не написано там только нарисованы катушки, а куда какая нет.....
История:
Фиат верой и правдой служил работал.....весной поехал на ТО.....там что-то меняли крутили......в итоге машина стала ехать НАМНОГО ХУЖЕ....часто глохла на холостых.....приехал на сервис опять, сказали что бензонасос.....поменяли ....завелось из сервиса выехал......проехал 500м и вообще умерла....спросил в чем дело.....её забрали и простояла она у них неделю.....после чего они дали заключение что сгорел блок управления двигатлелем....и действительно...после их последнего вмешательства машина даже вспышек не давала...вот......теперь починил блок.....стало лучше дает вспышки бензин течет...но не заводится...
А провода были вообще отключены....(когда из сервиса забрал) подключил как-то не работает....решил вот не мучить и спросить как надо......все спасибо....
Конец
