Не заводится машина,пытался тронуться на ручнике
Сообщение Spartan 23 мар 2018, 23:04
Всем привет. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Не заводится машина, после того как пытался тронуться задним ходом, забыв снять с ручника. Сделал пару нажатий на педаль акселератора (несильных). Понял что с ручника не снял, и заглушил ее.
Теперь такие симпктомы:
1. Вставляю ключ в зажигание.
2. Поворачиваю в положение MAR
3. Загораются все индикаторы на панели и гаснут, остаются гореть только
a) Ручного тормоза
b) Двигатель
с) Давление масла
d) Aккумулятор
http://prntscr.com/ivgkk3
4. На приборной панели положение РКПП в нейтральном положении(N)
5. Выжимаю педаль тормоза (задние стопари загораются и из под капота слышно 2 счелчка)
6. Проварачиваю ключ в положение зажигания (и тишина).
Пробывал: прикуривать аккумулятор от другой машины и пробывал скинуть клемы - не помогло
Вопрос: что это может быть и как с этим бороться?
Spartan
Сообщение MADRIDIST 24 апр 2018, 21:16
Можно на ПитСтоп заехать на диагностику, там мастера толковые, быстро найдут в чём дело. А через интернет, не видя ничего, посоветовать что-то трудно. Насоветуешь что-нибудь и будешь неправ, зачем это нужно, лучше у специалистов узнать.
MADRIDIST
Авто: Punto
Сообщение wind 30 апр 2018, 16:57
слышно ли срабатывание насоса при открытии двери или включении зажигания ? если не слышно проверьте предохранитель на аккумуляторной батарее 30а рыжий если слышно проверьте уровень жижи в роботе (нужно открутить 4 винта теплового экрана и посмотреть а не на дне ли масло в накопительном бочке)
это то что можно проверить руками перед поездкой в сервис ....
Вернуться в Общий форум
