Отчет. Замена передних тормозных дисков/колодок
Отчет. Замены тормозных дисков и колодок
Сообщение SPYDER 22 июл 2013, 11:43
Обычно отбивал кувалдой 3-5кг. все отходило на раз....а по центру где болты прикручиваются можно и без деревяшки простучать
Сообщение vermin 11 авг 2013, 13:13
С 3-й попытки все получилось!!!
Купил в метизном магазине 2 болта М12х100 с гайками(в принципе и покороче(60мм - 80мм) тоже подошли бы). Начал с той стороны где не пробовал диск тормозной снимать. Брызнул чуть ВДшкой в район посадки диска на ступицу, вкрутил болты как на фото выше(кстати, подкладывать ничего между болтом и диском не надо, т.к. он упирается внутрь выпуклой части диска(а не как на фото) и там один хрен ничего не подложишь), чуть крутанул и диск отошел - метод чудовищной силой похоже обладает(предварительное обстукивание киянкой результата не дало, ну по крайней мере диск сам не слез).
Второй диск отвалился сам во время предварительного обстукивания киянкой, видать предыдущие попытки снять его чуток ослабили(судя по площади проникновения ВДшки, которая затекла практически по всему периметру посадочного отверстия, в то время как на выпрессованом диске ВДшка проникла лишь в 1/5 периметра).
ЗЫ: ща поеду кататься - проверять результат мучений :D
Сообщение olha 06 сен 2013, 21:31
А вот такой спопсоб)))
-размер резьбы отверстий дисков больше размера отверстий резьбы ступицы(в неё вкручиваются колёсные болты)
-надо найти болты ПОД ОТВЕСТИЯ ДИСКОВ 4шт. и вкрутить - они будут УПИРАТЬСЯ в отверстия резьбы ступицы...
но уверен на 50%
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Вернуться в Grande Punto
