Отчёт. Творим новые щитки шасси.
Сообщение FreeTiller 17 дек 2010, 15:32
Родные щитки были сломаны вместе с защитой при езде по колее зимой. Цена новых пластмассок мне показалась высокой: 800 рублей за штуку. Решил искать альтернативное решение.
Материалом послужили алюминиевые панели от обшивки стоек старой промаппаратуры. Толщина листов 1.5 мм. Для работы потребуются слесарные ножницы или лобзик, тиски, киянка, дрель, ну и желание естессно.
Теперь погнали.
1. Лекалом стал частично уцелевший родной щиток.
2. Так стала выглядеть вырезанная заготовка.
В тисках по линии изгибаем сначала весь широкий участок, затем оставшийся крайний. Просверливаем 3 отверстия. Для правого щитка на фото гнём "от себя", левого - "на себя". Для крепления щитка к защите отверстия не указаны, их намечаем при примерке детали.
3. Итог получасовых слесарных работ.
Изображение[/url]
4. Снимаем колесо, ставим щиток, снизу крепим к стальной защите двумя саморезами.
Установлены год назад, следов коррозии алюминия от реагентов пока нет. Стальная защита получила дополнительное жёсткое крепление к кузову, поэтому меньше бубнит на ухабах.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Re: Отчёт. Творим новые щитки шасси.
Сообщение Dru 17 дек 2010, 15:56
ММММ креативненько =)))))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение 44. 17 дек 2010, 16:32
Мда..золотые руки ничего не скажешь :so_happy: У меня по этому поводу на старом складе остался титановый листик троечка.Все думал защиту сделать и может на щитки осталось бы... А т.к. защита пластик,то придеца прилипать на 800 рупий... Все равно спасиб за инфу,полезная :drinks:
Сообщение Thorens 19 окт 2012, 10:15
А номер этого пластикового щитка никто не подскажет? Со стороны водителя.
Сообщение 44. 19 окт 2012, 12:28
Посмотри в епере, раздел щитки.Я себе легким движением подломал и пришлось раскошелеться.
Сообщение Thorens 19 окт 2012, 13:44
Блин,в экзисте уже 1000 рублей ((
5 577 5845
Сообщение Thorens 19 окт 2012, 13:52
А на схеме вверху щиток со стороны водителя или пассажира?
А,понял,лекало универсальное - только загибать в разные стороны надо.
Сообщение Thorens 29 окт 2012, 15:38
Коллеги,проживающие в СПб,продайте/подарите кусок листового металла 350х350 мм. Не могу нигде купить(
Сообщение SergZX 29 окт 2012, 16:41
такие же делал на работе месяца 3 назад.. только из оцинковки
только выгнул в центре всё же (как и на пластмассках), там выемка радиальная (или даже коническая), чтоб не шоркало при вывернутом колесе
правда снизу так и не закрепил до сих пор.. упёрлось в защиту, пока стоит ))
SergZX
Сообщение JetStaR 29 окт 2012, 22:19
а я купил пару щитков на Радонежке и особенно не заморачивался. С ними защита картера действительно на порядок меньше грюкает на неровностях. Да и кажется, что почище будет под капотом. А то у меня после лета крышка капота грязная изнутри :) А что уж зимой-то будет!!
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Thorens 29 окт 2012, 22:24
Ну не по 1000 же рублей покупать кусок пластика размером 300х350 мм
Сообщение 44. 30 окт 2012, 07:36
Thorens Бесплатный совет,обрати внимание на вывески "Прием лома",там как правило есть разные куски всякого металла,хорошо если получится купить по цене лома.Хотел в свое время тоже заморочится,но не хочу иметь инородное тело на машине
Сообщение SergZX 30 окт 2012, 17:15
покрыл антигравийкой, покрасил чёрным (или сразу можно чёрной антигравийкой) и не отличишь это инородное тело от неинородного
SergZX
Сообщение Thorens 14 ноя 2012, 19:21
А на фото,где щиток уже поставлен на машину - это ведь левая сторона,если смотреть по ходу движения?
Сообщение 44. 06 янв 2015, 17:48
Господа,кто менял правый щиток (тот что со стороны ГРМ),какой он был,просто вертикальная перегородка или как на схеме №1 ? :o
Приехал щиток,как на схеме,но у меня на машине это просто вертикальная перегородка по типу,как с левой стороны.Вопрос,как это чудо ложится на родной пластиковый кожух(пыльник)
Вернуться в Grande Punto
