в основании отверстие идето размером с пробку от баклажки 1-2 литра ( калакольчик или трахун)
в широкой части гдето 10-12 см.
и так отрезаем между 2 и 3 ребром, в дырку очень плотно садится пробка(я еще залил все герметиком между ними и сверху) и на всякий случай если ядерная война законтрил стяжкой (сидит не вырвеш, если кто сомневается приезжайте попробуйтеканечно вределах разумного, кароч вода не просочится не как)
далее методом натягивая! давольно сложно(плотно) я делал по опыту натягивая средств из аптеки, т.е. путем скручивания основания и раскручивания уже на самом основании штока
есть чертеж в паинте( только не ржать на рисунком ребенка
![Грустный :(](./images/smilies/kolobok_sad.gif)
на чертеже:
черным наша ризинка
синий штрих наша пробка от баклажки
желтым герметик
грасными линеями кузов, шайба и шток и болт
красный штрих ризиновая прокладка(заводская)
