Правдоподобное описание...
Мнения в СМИ о Grande Punto
Модераторы: nio, 44.
Сообщение zig 29 июн 2007, 14:37
Lex писал(а):У меня такая же хрень, но не всегда. В усилителе это или нет можно проверить очень просто. Когда этот шум появляется, а он появляется в основном на неровностях дороги резко подергай туда-сюда руль шум должен усилиться. Это говорит о том скорее всего, что разбиты втулки или подшипники в элетроусилителе. Я например загнал туда спрей смазку, помогло, но не надолго, потом опять стало периодически появляться.
что за смазка как загнал и куда туда? я не рзбирал тачку то
zig
FPS6KPP man
Сообщение nio 29 июн 2007, 14:40
Я вот режим city никогда не включаю. Незачем он, гидрача итак заглаза. А мне после жучки даже слишком легко иногда ))
Сообщение zig 29 июн 2007, 14:48
Антон писал(а):Я вот режим city никогда не включаю. Незачем он, гидрача итак заглаза. А мне после жучки даже слишком легко иногда ))
безсмысленый финт ваабще
zig
FPS6KPP man
Сообщение Lex 29 июн 2007, 14:49
Снимаешь с лева от руля панельку (крышку), там прямо на рулевой колонке увидишь металический цилиндрик диаметром 8 см. -это и есть электроусилитель. В торез (середину) попробуй брызнуть эту смазку, т.е. на подшипник, а лучше умудриться попасть этой смазкой в само нутро. Смазку-спрей купи для электрооборудования (посоветуйся в магазине). Но учти если подшипники уже износились то уже я думаю ничего не поможет, надо менять усилок или покупать такие подшипники и менять.
Удачи на дорогах!
Lex
Сообщение BART 29 июн 2007, 15:01
Антон писал(а):
BART писал(а):А рулится и правда отменно.
Полюбопытствую, а какая резина? Я когда быстро в поворот газую, то кажется, что корму сносить начинает, а за ней и передок тупеет. Надеюсь с более широкой и низкой резиной это пропадет. А при активном рулении чувствуется немалая масса машины (у меня 1115 кг по паспорту).
В том-то и дело, что штатная 175. Не Pirelli P-Zero конечно.
Если посерьёзней поставить надеюсь будет только лучше. :)
Но пока и так вполне.
BART
Сообщение SMF 29 июн 2007, 15:04
Рекомендую 195/60 15 Нокиан NRHi... отличные колёсики и на сырую, и на сухую... намного кстати тише и устойчивее штатной.
SMF
Сообщение zig 29 июн 2007, 15:10
Lex писал(а):Снимаешь с лева от руля панельку (крышку), там прямо на рулевой колонке увидишь металический цилиндрик диаметром 8 см. -это и есть электроусилитель. В торез (середину) попробуй брызнуть эту смазку, т.е. на подшипник, а лучше умудриться попасть этой смазкой в само нутро. Смазку-спрей купи для электрооборудования (посоветуйся в магазине). Но учти если подшипники уже износились то уже я думаю ничего не поможет, надо менять усилок или покупать такие подшипники и менять.
слева от руля у меня предохранители...
попдробнее расскажи что там?
кстати на скока я понял распространнёная проблема на П2... может топик сделать?
zig
FPS6KPP man
Сообщение nio 29 июн 2007, 15:12
SMF писал(а):Рекомендую 195/60 15 Нокиан NRHi... отличные колёсики и на сырую, и на сухую... намного кстати тише и устойчивее штатной.
Не люблю нокиан, хотя резина хороша! Мне бы че нить из классики GoodYear там, Bridgstone какой. Естественно качественный/дорогой ))
Сообщение SMF 29 июн 2007, 15:16
Увы, в такой размерности ничего достойного нет. Есть Мишлен Ексальто, но она шумноватая. Гудиры и Бриджи страшеннькие...
SMF
Вернуться в СМИ
